toerenteller p1800s 1969
16-10-2001 15:31 #57451
door
toerenteller p1800s 1969 is gemaakt door
Hallo,De toerenteller van mijn P1800S uit 1969 werkt niet.Wie kan mij vertellen hoe ik deze aan moet sluiten.
16-10-2001 18:41 #58800
door
Beantwoord door in topic toerenteller p1800s 1969
Hoi Janko, je toerenteller zit tussen de bobine(pin 1) en je stroomverdeler(condensator) aangesloten. Als deze 2 draden goed zijn(geen te hoge weerstand of slechte stekkerverbindingen) is je toerenteller zelf stuk. Succes!
17-10-2001 16:34 #58799
door
Pieter.Hartelijk bedankt voor je tip. De torenteller werkt nu, alleen geeft hij nu te veel aan, maar dat is een probleem wat ik minder erg vindt als een niet werkende toerenteller. Maar mocht je hier ook een oplossing voor weten, dan hoor ik dat graag.Met vriendelijke groet, Janko.
