aanduiding toerenteller
17-10-2001 08:24 #57447
door
aanduiding toerenteller is gemaakt door
Sinds jaren duidt de toerenteller van mijn P1800S (1965) ongeveer 1000 toeren teveel aan.Wat kan de oorzaak zijn?Bij voorbaat dank
17-10-2001 09:48 #58815
door
Beantwoord door in topic aanduiding toerenteller
Willy,Als je mij je mailadres geeft dan stuur ik je een tekening hoe je de toerenteller kunt bijstellen.Martijn
17-10-2001 10:29 #58814
door
Ongelofelijk, deze snelle reactie! Bedankt.Hier mijn emailadres: volvop31@yahoo.com
17-10-2001 16:30 #58813
door
Hallo martijn,ik zit met hetzelfde probleem als willy.Zou je mij die tekening ook op kunnen sturen?Bij voorbaat veel dank.Mijn e-mailadres is: volvoclassiclover@Hotmail.com
22-10-2001 13:05 #58812
door
Hallo Martijn, ik heb ondertussen de gegevens ontvangen van Janko Koen (ik heb jouw emailadres niet) maar kan helaas het bestand ook niet openen. Kan jij de oplossing niet gewoon beschrijven?Bedankt voor de moeite,Willyvolvop31@yahoo.com
23-10-2001 15:35 #58811
door
Martijn, Janko heeft me de tekening onder een andere vorm gestuurd en ik heb ze kunnen afdrukken! Dus alles ok. Nog bedankt,Willy
30-05-2002 21:35 #58810
door
Willy, 17/10/2001 stelde je een vraag op het gebied van de toerenteller van je P1800. Deze gaf te veel aan. Nu heb ik het zelfde probleem. Je hebt indertijd een antwoord gehad van iemand die wist hoie dit te verhelpen. Kun je mij dit ook verklappen? Bij voorbaat dank. Herman van Roekel
