binnenverlichting
15-12-2001 18:51 #57305 door
binnenverlichting is gemaakt door
Net eigenaar van een Amazon, probeer ik de binnenverlichting te repareren. Zowel de verlichting in het hemeltje als de verlichting van het handschoenenvakje functioneren niet. De lampjes zijn overigens gewoon goed. Het licht dus waarschijnlijk aan de bedrading. Kan iemand mij vertellen waar die langs loopt?
15-12-2001 21:46 #59268 door
Beantwoord door in topic binnenverlichting
Niels:Binnenverlichting: Draad loopt door de linker raamstijl bovenlangs de ruit naar het midden toe. Hier kunnen diverse oorzaken zijn van het niet functioneren van de verlichting. Kijk eerst eens goed of het "fietskogeltje" wel in de schakelaar aan het lampje zit. Als dit het geval is moet je controleren of de schakelaars in de de deurstijl nog wel goed functioneren, deze moeten namelijk de massa maken om de verlichting te laten branden.Dashboard: Deze draden lopen door de beugel die aan de binnenkant van je dashboard zitten gelast. Ik ga ervanuit dat je weet dat het lampje onder het dashboard niet automatisch aan en uit gaat, anders weet je dit nu. Er zit namelijk een trekschakelaar helemaal reachts onder het dashboard in het handschoenenvakje.Succes!
17-12-2001 12:06 #59267 door
Meet tegelijk de draad even door of er geen breuk in zit (onwaarschijnlijk maar een kleine moeite). In het bedradingsschema kan je zien welke kleur draad het is. Links onder je dashbord zit een dikke zwarte stekker met veel draden deze komen van de achterzijde af en de draad van de binnenverlichting zit hier ook tussen, ik dacht een zwarte.
19-12-2001 12:51 #59266 door
Voor het maken van de binnenverlichting: draai eens aan de sensor in je deur. Wellicht zit daar roest. Er aan draaien deed bij mij de binnenverlichting weer werken.
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
06-09-2014 17:33 #143253 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic binnenverlichting
Deze simpele maar gouden tip heeft bij mij ook weer een lampje doen branden :D
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
