aansluiting interval
24-12-2001 15:05 #57279
door
aansluiting interval is gemaakt door
Sinds kort heb ik de beschikking over een intervalregeling van Hella. Ik probeer deze te monteren op mijn Amazon Combi uit '69 volgens het heldere aansluitschema, maar welk configuratie ik ook probeer, ik krijg de boel niet aan de praat.Kan iemand, met meer succes, mij vertellen hoe hij/zij de aansluiting heeft gemaakt? Welke draden van de interval (53M, 53S, 30/31, 31, 15) gaan waar op de schakelaar (W, F, A, P)?
24-12-2001 20:00 #59389
door
Beantwoord door in topic aansluiting interval
25-12-2001 13:20 #59388
door
Mijn gegevens zijn vogens Hella type: 5wa 001.871Klem 15 op 12 volt zetten dus klem PKlem 31 naar massaKlem 53M naar klem PKlem 30/31 naar klem AIn feite is op de hella schakelaar de klemmen 53M het middencontact van een wisselschakelaarKlem 30/31 het maakcontactKlem 53S het verbreekcontactKlem 15 = + 12VKlem 31 = - 12VSucces anders maar een mailtje naar rfuncke@home.nl
02-01-2002 21:01 #59387
door
a.abbink@home.nl
02-01-2002 21:37 #59386
door
aansluiten als in schema 1 waarbij de + wordt geschakeld. 30-31 is kortgesloten met 15, dit moet zo blijven.31 aan massa aansluiten.15 aan de + indien contact is ingeschakeld.53S (53 schakelaar) word gemonteerd aan de huidige ruitenwisserschakelaar, op de stekker van de zwarte draad aan de zijde van de knop, (Midvoor, + )(Rood achter is ook +, vegeten!!)53M (53 ruitenwisserMotor) aansluiten op de stekker (zwart) die je zojuist bij 53S hebt losgemaakt en gaat dus rechtstreeks naar de ruitenwissermotor.N.B.Stekker niet terugplaatsen op schakelaar)
