kabel van verwarming amazon
12-02-2002 08:58 #57126 door
kabel van verwarming amazon is gemaakt door
De kabel van de verwarming van mijn amazon is gebroken. Hij blijft op de hoogste stand staan. Is dit eenvoudig dit te verhelpen? Zo ja hoe?
12-02-2002 09:42 #59924 door
Beantwoord door in topic kabel van verwarming amazon
Dat is betrekkelijk eenvoudig te reapreren. Koop een nieuw kabeltje bij het VOD. Aande achterkant van het bedieningspaneel voor de verwarming zitten 3 van dit soort kabeltje. Die zitten vast met een plaatje die door een schroefje geklemd wordt. Plaats het uiteinde van de nieuwe kabel in het gaatje van het schuifje en verbuig deze zo dat hij er niet meer uit kan. Klem met het plaatje en het schroefje de kabel. en trek hem dan door naar de kachel kraan onder / achter het opbergvakje. Zorg dat het goed afgesteld staat met betrekking tot kabellengte.Al bij al moet dit in een klein halfuurtje gedaan kunnen zijn.SuccesThijs
