ruitenwisserarm
20-02-2002 19:32 #57103
door
ruitenwisserarm is gemaakt door
Het veertje van de ruitenwisserarm aan de bestuurderskant is gebroken. Nu wil ik de arm demonteren, maar hoe moet deze los? Gewoon eraf te trekken of moet het losgedraaid worden?bij voorbaat dank.
20-02-2002 20:14 #59995
door
Beantwoord door in topic ruitenwisserarm
Hallo Pieterik heb de arm losgemaakt door heel voorzichtig rondom aan de onderkant met een schroevendraaier met een doek erom omhoog te duwen. Eerst even met kruipolie inspuiten. Denk wel aan je lak. Even de tijd voornemen.<i>Succes</i><br><b>Rik</b>
21-02-2002 07:30 #59994
door
Aan de kant van de ruitenwisserarm zit als het goed is een soort lipje dat met een soort nokje onder het rondsel van het ruitenwisserasje valt en op deze manier de arm borgt. Met je nagel of voorzichtig met een schroevendraaier dit lipje optillen en je kan het armpje verwijderen.Succes
