radio in amazon
07-03-2002 21:36 #57056
door
radio in amazon is gemaakt door
07-03-2002 21:42 #60134
door
Beantwoord door in topic radio in amazon
Het is me gelukt een oude philips radio in de amazon te installeren. Met een elektrisch versterkte binnenantenne ben ik nu ook af van het probleem van het boren van gaten in de carrosserie. De radio is heb ik laten aftappen bij de bedrading van de handschoenenvakverlichting en nu blijft het LED van de versterkte antenne aan als ik het contact uitdraai. Nu is mijn vraag of dit LED mijn accu leeg kan trekken, of moet ik de auto dan een maand laten stilstaan. Ik heb namelijk geen idee wat een LED aan stroom verbruikt. Wie helpt me hierbij?
08-03-2002 08:07 #60133
door
Een LED trekt niet veel stroom, maar bij de elektrisch versterkte antenne betekent het branden van het LED-je dat de versterker onder spanning staat. De stroomdraad van de antenne(versterker) moet je via het contact laten lopen. Het lampje van het handschoenenvak heeft continu spanning.
08-03-2002 10:39 #60132
door
Tip voor de snelle beunhaas,Als je nu al bang bent dat je accu leeg raakt, dan zet je er toch gewoon even tijdelijk een schakelaartje van een kapotte bureaulamp tussen de antenne en het handschopenenvak verlichting.Niet echt een oplossing, maar wel enig uitstel
08-03-2002 12:22 #60131
door
Als je de radio alleen wil laten spelen als het kontakt aan is dan los je alles op door bij het kontakt een draad te pakken waar alleen stroom op staat als het contact aan staat. Een andere mogelijkheid is om tussen de konstante stroomdraad een extra schakelaar te zetten. Voor je naar de radio kan luisteren moet je even de schakelaar om zetten. De kans dat je dit eens vergeet is natuurlijk groot.
08-03-2002 22:20 #60130
door
Stroom aftappen vanaf sigaretten aansteker! Deze is uit in stand O van het contactslot en aan in stand I.Guus
17-03-2002 22:35 #60129
door
Guus bedankt voor de tip. Ik heb het zo aangesloten en dat gaat inderdaad prima zo! Nu nog de problemen met het stuurslot (wil niet makkelijk in stand 0) oplossen, maar daarover heeft geloof ik op het forum al eens wat gestaan. Groeten, Niels.
