digitale klok voor p1800s 1966
23-05-2002 13:41 #56835 door
In mijn P1800S zit een rond klokje dat eigenlijk in een E thuishoort. Ik heb nu een klokje voor de S op de kop weten te tikken, met zo'n groen binnenwerk.In erg goede staat, alleen loopt 'ie niet meer, zoals bijna al dat soort klokjes. Wat heeft er eens één laten repareren of laten vervangen door een digitaal uurwerkje? Graag ervaringen, adressen etc.
24-05-2002 13:14 #60868 door
Beantwoord door in topic digitale klok voor p1800s 1966
Ik heb wel een website van iemand die dit wel eens gedaan heeft en je daar wellicht een soort 'handleiding' over kan sturen
28-05-2002 09:31 #60867 door
Niek,Toevallig heb ik dit weekend mijn uurwerkje bij de klokkenmaker opgehaald. Loopt als een zonnetje (maar tikt als een tijdbom ;-)). Er ging wel veel aan vooraf. In het kort komt het erop neer dat de originele Smiths klok (P1800E) uiterst fragile en is bijna niet te repareren is. Zonder dat ik heb wist heb ik (volgens de klokkenmaker) een zeer sterk klokje uit een ES gekocht. Deze was in een half uurtje gemaakt en heb me laten vertellen dat deze voorlopig blijft lopen.Mijn advies: Koop een klokje van na '72 (met Volvo logo) en zet de kast van de S erop.Succes!Dave
