aan arno pfennings
26-05-2002 12:55 #56826
door
aan arno pfennings is gemaakt door
Op je vraag "welke accu?" gaf ik een antwoord op de verschillen tussen de typen van Optima. Daarbij heb ik een fout gemaakt. Ik noemde de Red Top een tractie-accu, maar dat is onjuist. De Red Top is een start-accu, maar wel een zwaardere uitvoering dan e Orange Top. De Red Top wordt gebruikt voor zware motoren, bijv. landbouwvoertuigen. Die lijkt me dus rijkelijk overdreven om een personenauto-motor te starten. De Orange Top voldoet al ruimschoots.De beschrijving bij de Yellow Top was wel juist.
26-05-2002 19:26 #60890
door
Beantwoord door in topic aan arno pfennings
Lennard, ik had het al gezien op de optima site. Wel bedankt dat je het even recht wou zetten.Ik kan nu nog even verder met de accu die er in zit, maar ik denk dat ik al weet wat de volgende gaat worden...zo'n met 6 van die cylinders...
Daarmee kun je mooi in de 1 startend naar huis rijden als de motor het eens begeeft (maar ja dat gebeurd niet bij onze robuuste motoren...)
27-05-2002 19:47 #60889
door
Die reputatie hebben onze Volvo's wel. Het mooiste compliment dat ik ooit gelezen heb is de volgende: "Buying a new Volvo Amazon meant you could throw you AA membership in the bin. If you saw one on the hard shoulder it would make the six o'clock news."(AA = Wegenwacht, hard shoulder = vluchtstrook). Ik zou de 52 Ah Orange Top kopen bij het V.O.D.
- Arno Pfennings
04-10-2015 21:10 #154567
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic aan arno pfennings
Van de optima redtop is er een RTS en een RTR uitvoering...is het verschil de positie van de aansluitterminals? Welke hoort bij de amazon?
05-10-2015 00:14 #154574
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic aan arno pfennings
Zie de onderstaande afbeelding, afkomstig van
www.optimabatteries.com/nl-nl/products/redtop/detail/
- Arno Pfennings
05-10-2015 07:23 #154577
door Arno Pfennings
Precies wat ik bedoel..... geen eenduidige uitleg van de typecoderingen :roll:
05-10-2015 15:03 #154588
door Gert Vegter
Scandcar verkoopt een voor o.a. de Amazon geschikte Optima (ond.nr. 730EN). Deze heb ik in 2008 ook gekocht en voldoet nog steeds prima.
18-02-2016 18:39 #158328
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic aan arno pfennings
En, al een accu gekocht?
Ik heb vandaag een Optima geplaatst.
Zie ook www.oudevolvo.nl/blog/2016/02/18 ... vo-amazon/
Je moet de RTS hebben, ofwel Red Top Standaard.
De S staat hierbij voor standaardpolen op de bovenkant, links plus (rood), rechts min (zwart).
- Arno Pfennings
18-02-2016 20:19 #158332
door Arno Pfennings
Hoi Lars, was ik uiteindelijk ook achter gekomen ![;) ;)]()
Ik ga er een kopen als de nieuwe achteras eronder zit
- Hansw
19-02-2016 19:38 #158351
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic aan arno pfennings
Is een gel accu milieutechnisch ook nog minder belastend? ( door zijn langere levensduur in ieder geval)
Hans
Hans
