verlichting en knipperlicht
01-08-2002 22:04 #56627 door
verlichting en knipperlicht is gemaakt door
Ik heb de draadboom van mijn Amazon 122s uit 66 helemaal nagemaakt,op basis van de oude. Deze zit inmiddels weer in de auto en alles werkt,ik weet zeker dat ik alles net zo heb gemaakt als de bestaande en toch lijken de draden naar de knipperlichtjes voor te kort. Ik heb deze draden weer in de originele schoongemaakte nylon kous geplaatst,alleen komen de draden voor het knipperlicht uit een rubberkous met een soort aangegoten tule en die voor de koplamp uit een dunnere pvcslang. Welke hoort nu naar de koplamp ? de rubber of pvc ? Naar mijn idee hoort het net andersom,dus de tule in de koplamppot?
02-08-2002 11:14 #61445 door
Beantwoord door in topic verlichting en knipperlicht
Gerard,de tule die je bedoeld lijkt op een afdichtingsrubber vastgegoten aan de hoes/slang om de bekabeling.Deze tule dient in het rubber van het knipperlicht te eindigen.De kabel voor de koplamp gaat gewoon door een doorvoerrubbertje heen.
02-08-2002 22:11 #61444 door
Gelukkig dan zit het dus wel goed nu,alleen lijken de draden naar het knipperlichtje dan wat kort. Bedankt voor de snelle reactie.
