aansluiten relais
22-09-2002 21:48 #56482
door
aansluiten relais is gemaakt door
Wie kan mij aangeven hoe je een vierpolig relais moet aansluiten? De volgende coderingen staan bij de polen:85868730/51
23-09-2002 15:00 #62026
door
Beantwoord door in topic aansluiten relais
Hangt ervan af wat je wilt aansluiten; bv. mistlampen kan je combineren met groot- of dimlicht etc. Graag meer gegevens.
23-09-2002 20:09 #62025
door
De bedoeling is om, zoals in het haynes manual staat, mijn mistlampen via een relais te schakelen. Ik schakel door de stroomdraad te onderbreken. Aan het schema zie ik dat er twee ingaande stroomdraden zijn, een aarde en een uitgaande stroom. Rekening houdend met de nummering, wat komt waaraan?
23-09-2002 22:59 #62024
door
Jan, 85 en 86 bekrachtigen, 30/51 en 87 zijn de gestuurde contacten. Dus 87 gaat naar de lamp. Andere kant van de lamp gaat naar aarde. 30/51 gaat via een zekering naar de plus pool op de accu. 85 gaat naar de voeding van je dimlichten (je mag immers alleen mistlampen voeren als je dimlichten aan zijn, bermlichten mag je (dacht ik) ook voeren met groot licht). Als laatste voer je 86 via een schakelaar naar aarde.
