dwell
02-10-2002 08:49 #56451
door
dwell is gemaakt door
Bij zowel mijn P1800S (B18B) als bij de Amazon 122S (B18D)is de overeenkomst tussen contactpuntafstand en contacthoek(dwell) gewijzigd: bij een afstand van 0.4mm is de dwell 42°, bij een afstand van 0.3mm is de dwell 50°! Normaal moet de dwell voor beide motoren 60° zijn (dus overeenkomend met 0.4mm). Wie kan dit uitleggen (er zitten geen NIEUWE contactpunten in, maar ik dacht dat dit de zaak niet zou veranderen)
02-10-2002 11:41 #62119
door
Beantwoord door in topic dwell
Sommige contacthoekmeters kan je instellen op 4 of 6 of 8 cilinders. Tevens bestaat de mogelijkheid dat je de contacthoekmeter op het de keuze toerental hebt staan i.p.v. contacthoek. Normaal gesproken bij verwijderen van bougies en bij het starttoerental van de motor komt 60° overeen met 4,5 mm. Het afstellen moet je ook tijdens het starttoerental uitvoeren met behulp van de contacthoekmeter.
02-10-2002 18:52 #62118
door
Bedankt voor de snelle reactie. Mijn meter stond op 4 cilinders en op "dwell". Wel heb ik gemeten met draaiende motor, maar vanaf 900 tr/min tot 3000 tr/min veranderde de dwell hoogstens 1°.
