contactslot amazon b20
21-10-2002 10:07 #56404
door
contactslot amazon b20 is gemaakt door
Weet iemand hoe ik het contactslot bij een Amazon (met stuurslot) kan vervangen? Ik heb de stuurstang nu nog los liggen, dus ik kan in principe overal bij. Alvast bedankt voor de tips.
22-10-2002 12:06 #62290
door
Beantwoord door in topic contactslot amazon b20
uitboren het stuurslot zit namelijk vast met breekbouten
24-10-2002 09:49 #62289
door
ALs je met een ijzerzaag of kleine haakse slijper een sleuf in de breekbout krijgt kun je ze losdraaien.Uitboren is wat grofstoffelijk en kan altijds nog, als je ze loskrijgt en de beugelverwijderd is de stuurstang te demonteren.Zit je slot aan het stuur of op het dashboard ?, dit maakt ook nog verschil.
25-10-2002 08:59 #62288
door
Ed, Ik bedoel hier een contactslot wat aan de stuurkolom zit. Ik heb op dit moment een losse stuurkolom (met contactslot en stuurslot), en voordat ik deze in mijn Amazon ga monteren wil ik er eigenlijk wel een nieuw sleutelslot in monteren. Ik heb het een en ander bekeken, maar het is mij nog niet duidelijk hoe ik het oude sleutelslot moet verwijderen (en als ik dat weet, weet ik ook hoe ik een nieuwe moet monteren). Bedankt alvast voor de raad.
