schakelaar overdr. op bak
05-12-2002 18:49 #56280 door
schakelaar overdr. op bak is gemaakt door
Bij mij pas aangeschafte p1800S 1964 is de schakelaar op het dashboard kennelijk direct geschakeld op de magneetspoel v.d. overdrive, want ik kan de overdrive in alle versnellingen inschakelen. Mij is duidelijk geworden dat dat erg link is (vooral bij achteruit). In mijn speurtocht naar een mogelijke schakelaar op of bij de versnellingsbak die alleen in de 4e versn. schakelt kon ik niks vinden. Alleen bovenop de bak de schakelaar voor de achteruitrijlampen. Is er echt niks. Of is er wat te maken, zodat er alleen - via een relais - stroom loopt als-ie in zijn 4 staat? Bedankt vast voor info: Rolf
05-12-2002 21:22 #62643 door
Beantwoord door in topic schakelaar overdr. op bak
De Schakelaar met nummer 662292 zit aan de linkerzijde boven op het alluminium deksel van de versnellingsbak. Het kan zijn dat er een prop is gemonteerd in plaats van een schakelaar. Kijk maar eens even in het onderdelenboek of onze nieuwe cd-rom.
