interval
05-01-2003 10:06 #56224
door
interval is gemaakt door
Ik ben afgelopen dagen bezig geweest met wat relais om een gevarenlichtschakeling voor mijn amazon te maken. Dit was de moeilijke weg, maar in mijn geval beter te gebruiken dan de kant-en-klare Hella oplossing hiervoor (48 euro). Het tweede stuk interval heeft betrekking op de ruitewisser en de info die Rob in het Juni/2002 nummer heeft gezet is zeer bruikbaar. Aanvullend op dit trof ik info aan op een Duitse Porsche 944 site die ook het Hella relais gebruikt en wellicht zijn de toegevoegde beschrijvingen, schema en foto's handig voor iemand die het zaakje wil gaan inbouwen.Het alloude "doe er je voordeel mee"De link:http://www.nize944.de/Verbesserungen/intervall_heckwischer_haupt.html
05-01-2003 11:21 #62853
door
Beantwoord door in topic interval
Arno, wat is er mis met de hazard schakeling van de P 1800 ?, deze switch & relais kun je gemakkelijk aankomen op de diverse Volvo onderdelen markten en het electrische schema staat in ieder instructie boekje van de P 1800 latere type.Bijkomend voordeel is dat je een "originele" schakeling hebt welke in Volvo's is gebruikt.
05-01-2003 13:39 #62852
door
Ed,Indien ik hier tegenaan was gelopen zou ik het wellicht hebben gebruikt, maarrrr een onderdelenmarkt op dit moment heb ik helaas niet in de buurt kunnen vinden. Nu heb ik het centrale knipperrelais vervangen door een zeer robuust Hella exemplaar, niet authentiek maar wel een degelijk gevoel. Aanvullend heb ik hier en daar nog een zwevende zekering geplaatst.
05-01-2003 13:59 #62851
door
Arno, begrijp ik en die Hella schakelaar is ook prima en authenthiek is het nooit bij vroege modellen maar wel veilig...Vaak kun je met weinig kosten zoiets uit een sloper halen of nog bij de Volvo specialisten/VOD op de plank aantreffen.Ik ben niet zo'n held op electrisch gebied en probeer bekende schema's te gebruiken,en ga er maar vanuit dat Volvo het denkwerk heeft gedaan....een extra zekering kan nooit kwaad.Afgelopen jaar zag ik deze items volop aanwezig op de onderdelen beurs in Utrecht en heb nog wel wat liggen.Electrische schema's van de 1800, 140, 160 kunnen gemakkelijk worden gebruikt ook voor mistlichten, al eerder is dit op het forum aan de orde geweest dat hiervoor het beste een aparte groep kan worden gebruikt.
07-01-2003 23:07 #62850
door
Hoi Arno en Ed. Zelf heb ik in mijn Amazon de schakelaar en relais van de 140 gebruikt. De knop lijkt redelijk goed op de Amazon knoppen. Hij is mooi in te bouwen boven de sigarenaansteker. Elektrisch is het redelijk eenvoudig in elkaar te zetten, als je interesse hebt kan ik dit nog eens uitvogelen. Een probleem is dat de 140 met andere lampjes lijkt te werken. Het is even vogelen voordat je de goede wattages hebt gevonden zodat je knippersnelheid een beetje normaal is.
