airco
17-01-2003 18:09 #56195 door
airco is gemaakt door
Wie kan me vertellen wat er gebeurd bij de demontage van een Airco 73-er P 1800ES.Ik bedoel daarbij ,komt er freon vrij ,staat er druk op het systeem? Ben al begonnen met het losnemen van een slangenklem. Kwam toen groen spul uit sissen. Eerst maar gestopt.I.v.m. motorcompartiment spuiten moet ik de aitco er uit hebben. Het monteren moet dus weer kunnen. GER..
18-01-2003 19:36 #62950 door
Beantwoord door in topic airco
Hoi Ger, je moet erg oppassen als je slangen los haalt! Als er namelijk druk op het airco systeem staat spuit de Freon eruit, als dit freon R-12 is, is het ook nog giftig. Als het een R-12 systeem is kan je het niet meer laten vullen. R-12 is namelijk verboden. Je zou dan het hele systeem moeten ombouwen.(retrofitten) Als ik jouw was zou ik even naar een Airco specialist bellen voor de mogelijkheden.
