fuel injector p1800
20-04-2003 19:47 #55951
door
fuel injector p1800 is gemaakt door
Hi, wie kan me zeggen of een Bosch injector met typenummer 280150036 de juiste injector is voor een b20e motor. In de onderdelen lijst van het VOD vind ik immers "461674 INJECTOR B20E/F". Behoren het vod-nummer en het boschnummer tot dezelfde injector? <br>Alvast bedankt, Vlas.
20-04-2003 23:13 #63898
door
Beantwoord door in topic fuel injector p1800
Het nummer (0280150036) is het Bosch nummer en betreft de juiste injector voor alle injectie B20 motoren van 1970 t/m 1973.Veel is verschillend maar de injectoren zijn allen hetzelfde, E en F motoren.Volvo adviseerde om ze minimaal per paar, beter nog alle of vier te vervangen.
21-04-2003 11:20 #63897
door
Dat ze minimaal per paar vervangen moeten worden heeft te maken met het feit dat de ECU twee outputs heeft. Er worden steeds twee injectors tegelijk opengestuurd. Het lijkt vreemd dat daardoor één injector een gesloten inlaatkanaal van brandstof voorziet, maar een carburateur doet niets anders (maar dan continu, niet in plusen)!
21-04-2003 13:29 #63896
door
Ok, ik begrijp nu dat ik ze best per twee (of vier) vervang. Maar waarom? En kan het kwaad om er slechts 1 te vervangen, nl degene die stuk is?<br>Vlas
21-04-2003 15:27 #63895
door
Ik weet niet hoe oud de injectoren zijn, maar als ze al wat ouder zijn is de kans groot dat ze enigzins vervuild zijn. Hierdoor kan de opbrengst per injector verschillen, waardoor de motor onregelmatig kan gaan lopen. Ik zou ze daarom even laten testen en mocht het nodig zijn, schoon laten maken.
