controle lampje richtingaanwijzer blijft branden
27-04-2003 22:41 #55919 door
Het controle lampje van PV544 blijft tijdens het rijden branden, en als ik richting aanwijzer gebruik knippert het lampje zoals het hoort.Wie weet hoe ik dit probleem kan verhelpen.
28-04-2003 09:29 #64012 door
Heb ik recent ook gehad, bleek een massa probleem te zijn wat meestal de oorzaak is. alle bedrading controleren en beter nog vervangen, is vaak een tijdrovend klusje maar je komt er altijd wel uit. Electra is na 30-40 jaar natuurlijk niet meer wat het is geweest, heb zelf vanwege een totaal restauratie de gehele kabelboom vervangen en geen enkel probleem meer met electra. Vaak zijn er in de loop der jaren heel wat doe-het-zelf modificaties aangebracht. Zolang het werkt prima maar zodra je stroringen krijgt......heb je vaak een redelijk probleem....
