breedstralers
29-04-2003 12:58 #55916
door
breedstralers is gemaakt door
Onlangs heb ik Hella breedstralers gemonteerd op mijn 67-er Ama. Als ik groot-licht aan heb dan branden de breedstralers ook. In het begin werkte alles prima, zowel de signaalschakelaar aan het stuur alswel de dimlichtschakelaar op de vloer. Pas geleden begon de relais van het grootlicht signaal te kraken bij het aanzetten en nu werkt het niet meer via deze schakelaar. De vloerschakelaar werkt nog wel. Bijkomstigheid is dat de binnenverlichting het ook niet meer doet. Zekeringen en lampjes zijn in orde en alles krijgt voeding. Graag het verlossende woord!Alvast bedankt! Cees.
29-04-2003 15:52 #64022
door
Beantwoord door in topic breedstralers
Ziet er naar uit dat je relais geroosterd is, zou beginnen met dezxe te vervangen.Verstandig is om je mistlampen op een aparte groep met eigen relais te zetten.
29-04-2003 19:00 #64021
door
inderdaad, extra verlichting "afzonderen" van de rest en bedienen via apart relais; zie ook discussie op forum onder trefwoord "koplamp lichtsterkte" van 23-12-02
