standverwarming
10-05-2003 11:43 #55867 door
standverwarming is gemaakt door
Zijn er op dit forum mensen die op hun Amazon een standverwarming hebben die er origineel al in de fabriek op gemonteerd is? Of waarvan er sporen zijn dat er ooit een gezeten heeft? Zo ja, wat is dan het nr. op de laatste regel van je typeplaatje (S - ....)?
10-05-2003 12:07 #64175 door
Beantwoord door in topic standverwarming
Ik heb zo`n 230V eurostekkeraansluiting onder de motorkap met daaraan in het koelwater een verwarmingsspiraal. Zweedse benodigdheid die bij min veertig wel prettig is denk ik. Heb zitten overwegen een waterdichte stekkerdoos in de stoeprand te maken...Zal zo eens gaan kijken.
10-05-2003 19:04 #64174 door
10-05-2003 19:07 #64173 door
Lennard, heb even gekeken, mijn typeplaatje geeft op de upholstery-regel (de laatste)420-532 aan, lijkt er dus niet eens op.
10-05-2003 19:22 #64172 door
Het kan zijn dat op je plaatje geen special equipment code wordt aangegeven. Dan is de upholstery de laatste regel. Pas vanaf 1967 wordt er op de Amazon een typeplaatje toegepast waar de special equipment op staat.
10-05-2003 19:37 #64171 door
Kan kloppen dan, heb een 66-er (13235VF183249, een 122S?)
11-05-2003 10:44 #64170 door
13: P130 = 2-deurs; 2: 2 carbs; 3: export model; 5: M41 + overdrive; V: stuur links, F: 1966.Yep, een 1966 122 S dus.
11-05-2003 14:30 #64169 door
Thanx, Wat is dan eigenlijk het grote verschil met een 133GT, behalve wat parafernalia als spiegels voorop, opzetstukje dashboard, toerenteller en slaapstoelen? Qua motorspecificatie en OD voldoet ie.
13-05-2003 21:22 #64168 door
Brede velgen, achterste uitlaatpot anders. Bij een 123GT had je meen ik de B18B tegenover de B18D voor de 122S. De latere GT's (133GT?) hebben dezelfde motor als 122S, nl. een B20B.
