knipperlicht blijft branden
18-05-2003 16:40 #55835
door
knipperlicht blijft branden is gemaakt door
Als ik mijn knipperlicht aanzet, blijven deze konstant branden, waar kan dit aan liggen? Hij heeft t wel gedaan, maar denk na alles schoongemaakt te hebben dat er ergens sluiting is, hoe spoor ik dat op? of kan t relais stuk zijn? ik hoor t relais ook niet schakelen. groeten rob kaagman
18-05-2003 21:38 #64320
door
Beantwoord door in topic knipperlicht blijft branden
Hoogstwaarschijnlijk het relais, vervangen dus.Succes Paul
19-05-2003 19:16 #64319
door
Met de richtingaanwijzer aan: controleer of beide lampen aan de ingeschakelde zijde (L of R) werken. Werkt er maar één lamp (omdat de andere kapot is of omdat de connector(s) slecht contact maken, dan blijft de richtingaanwijzer ook hangen. Branden beide lampen, dan mag je twee dingen aannemen: 1) je hebt geen sluiting en 2) het relais is kapot.
20-05-2003 09:12 #64318
door
Het goede nieuws: als je auto van vóór 1 juli 1967 is, dan is het volgens de wegenverkeerswet niet verplicht dat het knipperlicht daadwerkelijk knippert
.<br><i>Marko</i>
22-05-2003 18:05 #64317
door
Het zou toch ook kunnen dat er in de bedrading van en naar het relais een "fout" zit. Het klinkt meer alsof het relais niet genoeg stroom krijgt om te schakelen volgens mij, of is "vastgeslagen"
