olielampje
10-06-2003 20:16 #55784 door
olielampje is gemaakt door
Het olielampje knipperde en inderdaad was het oliepeil laag. Dat heb ik bijgevuld, nu knippert het af en toe nog het lichtje. Kan dit nog iets anders zijn dan laag oliepeil??
10-06-2003 20:26 #64521 door
Beantwoord door in topic olielampje
Het kan zijn dat de draad welke van het olielampje naar de oliedruk sensor gaat contact maakt met massa. Of de oliedruksensor is defect. Bij verwijderen voorzichtig zijn want hij kan gemakkelijk afbreken.
10-06-2003 22:04 #64520 door
Ik heb een '67 B18D gehad waar bij laag stationair draaien altijd heel licht het olielampje brandde. Olieverbruik vrijwel nul, goede compressie.Alles overhoop gehaald, niets gevonden, blok heeft daarna nog ruim twee ton gedraaid.Rob heeft natuurlijk wel gelijk dat de draad defect kan zijn, kwestie van even doormeten en de mantel checken.
11-06-2003 08:51 #64519 door
Een te hoge druk kan ook nog maar dan gooit ie het er in de regel wel uit. Of de oliepomp, komt zelden voor maar ik heb het eens gehad. Alles gemeten, nieuwe sensor, ander kabeltje, was alles bij elkaar. Maar de uiteindelijke boosdoener was de pomp. Enkel even de motor eruit :-)
