afwijkende bougiekleur
20-06-2003 19:20 #55751
door
afwijkende bougiekleur is gemaakt door
In mijn B20a Amazon op gas heb ik, na inspectie, drie bougies zitten die vrij blank en schoon (geen witte aanslag) zijn, maar één is meer licht bruin (zoals je bij een benzine auto zou verwachten). Zou iemand een oorzaak weten en zou t erg zijn?
21-06-2003 20:55 #64643
door
Beantwoord door in topic afwijkende bougiekleur
meet je compressie eens. Als ie bij die cylinder lager is dan kan het zijn dat er een heel klein beetje olie of koelwater via je koppakking in je cylinder komt, beide zorgen voor een afwijkende kleur van een bougie.
23-06-2003 11:08 #64642
door
de licht bruine is zeker de achterste cilinder? duit vaak op een iets te hoge temp voor de bougie
