plofjes
04-07-2003 23:00 #55713 door
plofjes is gemaakt door
Sinds kort maakt mijn amazon bij stationair lopen af en toe van die zachte knalpijpplofjes...wat kan dit zijn..."doet ie normaal nooit..." Tevens merk ik als ik vanuit stilstand optrek en een beetje gas geef dat de motor eerst even inhoudt en vervolgens gewoon optrekt...
04-07-2003 23:43 #64775 door
Beantwoord door in topic plofjes
Volgens mij staat jouw mengsel niet goed, te rijk of te arm.Ik gebruik al jaren een test bougie van Gunson als hulpje bij de afstelling.
05-07-2003 07:42 #64774 door
Waar is zo'n testbougie van Gunson te koop en wat is de prijs hiervan?
05-07-2003 13:17 #64773 door
Ik gebruik zelf de CO meter van Gunson. Robert de bougie en meter zijn te koop bij bccp ( www.bccp.nl dacht ik)
05-07-2003 16:16 #64772 door
Hartelijk dank voor de tip.
07-07-2003 22:35 #64771 door
Beste Arno, hou ook je ontstekingssysteem goed in de gaten, met name weerstand (bougie)kabels, verdeelkap, rotor, condensator en kontaktpunten. En natuurlijk goed afstellen.Succes!!
07-07-2003 22:37 #64770 door
Willem, alles is afgesteld volgens het boekje, maar ik denk dat ik inderdaad nog een keer de ronde maak...
21-07-2003 22:17 #64769 door
Ik herken je beschrijving en bij mij bleek het de ontsteking te zijn. Behalve de plofjes werd ook het starten lastig, tot die ene grote knal (alsof er rotje ontlofte) en de wagen helemaal niet meer wilde rijden.Profesorisch gerapareerd door de ANWB kon ik er nog mee naar mijn werk en de garage.
