ruitesproeier
16-07-2003 08:46 #55676
door
ruitesproeier is gemaakt door
De ruitesproeier van m'n Amazon sproeit niet meer, het motortje draait nog, de slangen zitten niet verstopt. Misschien dat met de vorst deze winter e.e.a. vastgevroren is en dat ik hem toch geprobeerd heb hem te gebruiken. Is de pomp makkelijk van de pomp te scheiden? En hoe?
16-07-2003 09:56 #64924
door
Beantwoord door in topic ruitesproeier
Komt er nog wel vloeisof uit het pompje? Zo ja dan zou je sproeierkopje dicht kunnen zitten.
16-07-2003 10:09 #64923
door
Hij zuigt ook niet door het slangetje dat naar het reservoir gaat, als ik de slang (naar de sproeierkop) los laat hangen, komt er ook niets uit. Het zit hem echt in het pompje. Ik denk dat ik deze uit elkaar moet halen. Kan dit zonder dat ik alles verniel?
16-07-2003 14:13 #64922
door
gewoon doen. In september is de volvo beurs. kapot heb je er sowieso niets aan.
16-07-2003 17:04 #64921
door
16-07-2003 17:07 #64920
door
Wat ook kan zijn is dat het motorje de pompas niet meeneemt (door slijtage zakt de pompas iets naar beneden).Aantal jaren geleden zoiets op vakantie meegemaakt; motorje losgenomen en een stukje papier in de verbinding gepropt. Geloof het of niet maar het werkt nog steeds!
17-07-2003 12:32 #64919
door
Ik heb eens een pompj e gehad die mooi liep maar niet pompten hierbij bleek het schoepje onderin de lange stang kapot te zijn, hierdoor pompte hij geen vloeistof op.Dit is moeilijk te vervangen
19-07-2003 11:54 #64918
door
Ik heb het eens gedaan...goed te doen maar slecht te repareren...bleef toch nog lekken...dus via veterancars (Bas) een goede tweede hands gekocht..
