demontage mistachterlicht
06-08-2003 00:12 #55639 door
demontage mistachterlicht is gemaakt door
Hallo, Kan iemand mij vertellen hoe zo'n mooi groot mistachterlicht uit elkaar te halen is?Voor APK moet ie 't doen en dat doet ie dus niet.Ik zie alleen een bevestiging op de bumper en een draadje naar binnen maar verder noppa.Moet er aan gedraaid worden? Graag suggesties
06-08-2003 13:49 #65056 door
Beantwoord door in topic demontage mistachterlicht
Ha Antoon,ik heb ooit een dergelijke mistlamp gedemonteerd. Als je 'm van de bumper los hebt, draai dan het schroefje onderaan los. De chromen delen kan je dan van elkaar halen. De unit voor het lampje zit vast met een klemveer.Overigens heb je volgens mij (heb de lamp ook nog niet aangesloten) slechts 1 draad uit de lamp nodig, richting accu. De ene pool loopt via de massa van de auto (de bumper). De schakelaar moet dus de draad zelf onderbreken. Het kan best zo zijn dat er corrosie aanwezig is in de lamp, omdat er nogal eens condens in vormt. Succes ermee
