slechte vonk
28-10-2003 22:30 #55379 door
slechte vonk is gemaakt door
Mijn Amazon(B20)reed vanochtend 1 km goed en sloeg daarna af en liep niet meer. Verdeelkap vervangen incl rotor en bougies gecontroleerd. Hierbij viel op dat de vonk zwak is. Wat kan dit zijn?De auto heeft een bobine met starre kabel.Ligt het aan de bobine of kunnen het toch de contactpuntjes zijn. Wie heeft dit ook eens meegemaakt??
29-10-2003 17:19 #66117 door
Beantwoord door in topic slechte vonk
condensator ook vervangen?
29-10-2003 19:24 #66116 door
In een buyers guide uit Classic Cars (maart 2003) betreffende de Amazon stond het volgende: <i>'Original coils are getting weak,' says Rob Henchoz, 'which is a problem as they came with an armoured cable to the ignition switch to prevent hot-wiring. Originals are unobtainable so the only solution is to fit a modern coil on the inner wing with a separate feed.' </i><p>Dit verhaal gaat overigens niet op voor de modellen met het contactslot aan de stuurkolom, die hebben geen gepantserde kabel.
