verlichting verwarming
28-11-2003 17:35 #55274
door
verlichting verwarming is gemaakt door
Nu het weer vroeg donker en laat licht is, wil ik de verlichting van de bediening van verwarming / luchtcirculatie wel eens werkend hebben. Waar zit het lampje dat dit zou moeten verzorgen? Kan ik dat verwisselen (ik ga ervan uit dat het stuk is) zonder dat ik vanalles uit het dashboard moet gaan halen (heb al even gekeken, maar kan het niet goed zien aangezien er een radio en alarmlichtschakelaar onder hangen. Blijkbaar hoort er bovenaan de schuifjes ergens een lampje te zitten).<br>Groet, <i>Marko</i>
28-11-2003 17:49 #66489
door
Beantwoord door in topic verlichting verwarming
Dat lampje heb ik onlangs vervangen. Het is gewoon een klemfitting die je vanaf de achterkant uit het bedieningspaneel trekt. Zit bovenaan het bedieningspaneel. Na vervangen lampje de fitting weer terugklemmen. Simpel. Lampje: 2 W.
28-11-2003 18:56 #66488
door
Als aanvulling :lampje is van type BA9S, bijvoorbeeld Philips 12913 of Osram K5632 (maar de laatste is uit productie, geloof ik)
28-11-2003 22:06 #66487
door
Hartelijk dank, het is gelukt inmiddels. Ik moest wel de asbak even loshalen want ik kreeg anders de fitting niet eruit (zat aardig vast - net als het lampje in de fitting dat ik vervolgens stuk heb gedraaid maar hij deed het toch al niet). Ik heb tijdelijk maar even het lampje van het 'handschoenenplankje' erin gezet, daar kun je tenminste lekker makkelijk bij...<br>Mooi hoor, zo'n groene glans over de schuifjes! (ik had het in mijn ama combi nog nooit eerder zo verlicht gezien).<br>Bedankt, <i>Marko</i>
29-11-2003 15:06 #66486
door
Voor het lampje van het 'handschoenenplankje' zou je eventueel een lampje BA9s van 4 Watt (Osram 3893) kunnen gebruiken - dan heb je daar meer licht (en extra warmteafgifte is daar geen probleem).
01-12-2003 12:52 #66485
door
Bijkomend voordeel is dat je zo'n 4W lampje gewoon bij de Halfords kan halen (2W hadden ze niet).<br>Ik ben weer helemaal verlicht!<br><i>Marko</i>
