flikkerende verlichting
22-01-2004 15:04 #55090
door
flikkerende verlichting is gemaakt door
Even een verlichtings vraag.Wanneer ik s'avonds de verlichting van mijn 164E uit '74 gebruik blijkt deze in een redelijk snel tempo te knipperen (flikkeren).Het licht gaan niet helemaal uit maar verzwakt heel kort en wordt dan weer sterker en dat zo'n 5 a 10 keer per seconde.Je moet er op letten anders valt het niet meteen op maar alle verlichting van de auto doet het.Denk zelf aan de spanningsregelaar omdat het hele elektrische circuit er last van heeft maar heeft iemand hier een verklaring voor en zo ja wat is er aan te doen?Alvast bedankt voor de reacties.
22-01-2004 20:45 #67100
door
Beantwoord door in topic flikkerende verlichting
Als dit alleen gebeurt tijdens stationair toerental, dan is dat geen probleen. Dan zit de dynamo op de grens van wel/niet genoeg spanning (vanwege het lage toerental).<br>Gebeurt het ook tijdens hogere toerentallen, dan kan dat inderdaad aan de spanningeregelaar liggen. Het kan dan geen kwaad de spanning te meten. Versleten spanningsregelaars kunnen leiden tot te hoge spanningen, en daar houden accu's niet zo van.<br>Een andere mogelijkheid die ik kan bedenken is dat er een of meerdere gelijkrichtdiodes in de wisselspanningsdynamo niet meer naar behoren fucntioneren.<p>Je kunt dynamo en spanningsregelaar uitbouwen en laten testen bij een specialist (in Eindhoven is dat bijv. AEP op bedrijventerrein De Hurk). Dan weet je meteen wat er aan de hand is.
