eerst "dood" en daarna gewoon starten
27-01-2004 21:58 #55076 door
Vanochtend had ik voor de 2e keer een vreemde storing in mijn amazon van 1969. De auto gaf bij het omdraaien van het contact geen geluid, klikje of lichtje. Alles was dood. Alle verbruikers gecontroleerd, maar die stonden toch echt uit, ook met de bedrading is niks mis op het eerste gezicht. Toen ik toch maar de startkabels uit de kofferbak ging pakken zag ik dat het lampje op het plafond plotseling ging branden, ik probeerde nog maar een keer te starten en de motor sloeg onmiddelijk aan. Verder zonder problemen gereden vandaag. Vreemd genoeg loopt het originele volvo-klokje nog keurig op tijd, dus die zal toch wel stroom hebben gekregen. Weet iemand waar ik deze storing moet zoeken?
27-01-2004 22:32 #67159 door
Beantwoord door in topic eerst "dood" en daarna gewoon starten
Kijk je accukabels/polen is na ,groot kans dat je daar een slecht kontakt hebt ,kleine strrompjes zo als je klok hebben er weinig last van maar grotere verbruikers komen er niet door..(of het zou je kontaktslot kunnen zijn)
27-01-2004 22:33 #67158 door
Zekeringkastje. Misschien een Jos in de familie?
27-01-2004 22:46 #67157 door
Hallo Jeroen,Het kan ook heel goed een massaprobleem zijn. Maak de aansluiting van je massakabel aan de carrosserie eens goed blank, zoook de massakabel die onderaan het blok zit. Wellicht dat dit wil helpen.
27-01-2004 23:47 #67156 door
kan ook zijn dat de bobine op z'n eind loopt.
28-01-2004 08:51 #67155 door
Bedankt voor alle tips voor zover, maar als de bobine op zijn eind loopt, of het contactslot zelf kapot is kan je toch nog steeds het licht (binnen en buiten) en de radio aanzetten? Het vreemde is dat er dan echt niks meer werkt (behalve het klokje dan)en even later niks meer aan de hand is. Die massa ga ik nog eens nakijken, jullie horen het nog...
28-01-2004 08:58 #67154 door
licht en klokje lopen direct over de accu, niet via de dynamo
28-01-2004 13:15 #67153 door
Zou kunnen ,maar bij mijn Ama van 62 doet niets het meer als m'n kontakt uit is (zelfs de binnen verlichting niet)
28-01-2004 20:16 #67152 door
Hoe oud is de accu? Een accu die op zijn eind is, kan de vreemdste verschijnselen veroorzaken.
28-01-2004 21:38 #67151 door
Ik heb iets dergelijks een keer gehad. Op aaanraden van iemand contactspray in het contactslot gespoten en het probleem heeft zich nooit weer voor gedaan.
