kortsluiting
07-02-2004 22:10 #55046
door
kortsluiting is gemaakt door
Gisteren is mijn P1800 bijna afgebrand. De hele kabelboom van de dynamo naar de startmotor stond te smeulen. Pas na loskoppelen van de accupool stopte de kortsluiting. De hele kabelboom moet vervangen worden. De oorzaak is dat de plaat van de Bosch dynamo waar de bekabeling aan zit om onbegrijpelijke reden is losgeraakt en zo contact maakte met het chassis. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Hoort er niet een zekering ergens te zitten die deze schade kan voorkomen?Op de onderdelen side kan ik geen kabelboom vinden voor de P1800E.Zijn die niet te verkrijgen of kan iemand mij aan een adres helpen waar ik losse kabels in de verschillende kleuren kan kopen?
07-02-2004 23:50 #67255
door
Beantwoord door in topic kortsluiting
De vraag betreffende de kabelboom kan ik niet beantwoorden. Maar het is correct dat de bedrading tussen accu en dynamo (via de startmotor) niet is afgezekerd. Maar als je het elektrisch schema goed bekijkt, dan zul je meer vinden dat niet is afgezekerd, zoals bijv. de koplampen.
08-02-2004 00:24 #67254
door
Balen Richard,ik heb ook geen verstand van p1800-zaken. Zoals lennard als zegt is er wel meer niet gezekerd. Naar mijn idee is het dan ook een kwestie van andere veiligheidseisen ten tijde van de productie van onze klassiekers. Misschien is het voor het vinden van een nieuwe kabelboom een idee gewoon te bellen met het VOD of op internet te zoeken naar p1800-rijders/volvo-klassieker-aanbieders. Succes ermee.
09-02-2004 23:41 #67253
door
Probeer het eens bij Scandcar. Deze heeft ze in ieder geval wel voor de P1800S. Die heb ik daar ook gehaald.
10-02-2004 18:14 #67252
door
'k heb in mijn amazon om dergelijke problemen te voorkomen, en is bovendien nog een klein probleempje extra voor evenyuele mensen met nare gedachten, een stroomonderbrekr geplaatst (weet je wel zo'n knalrode sleutel die je op vrachtwagens en rally-auto's ziet): loopt er iets mis tijdens rijden of stilstaan: eruitklikken en batterij wordt afgekoppeld, dus kan er nog maar weinig gebeuren. Kwestie van ergens weg te moffelen, en kost amper enkele boterhammen
10-02-2004 21:20 #67251
door
Losse ,weer-, olie, etc-bestendige 2,5mm2 draad is bij de betere auto-onderdelenzaak per meter te krijgen in alle kleurtjes van de regenboog. Goeie draad/kabel is niet goedkoop. Laat je echter niet verleiden huis-tuin-en-keuken-draad te nemen, die is binnen een jaar of twee naar de k....
