knipperlichten
08-02-2004 00:32 #55045 door
knipperlichten is gemaakt door
hallode knipperlichten doen het niet meer, althans ze knipperen niet. zal aan het relais liggen maar waar zit dat relais bij een 544????????? en waar herken ik het aan????alvast bedankt
08-02-2004 11:02 #67262 door
Beantwoord door in topic knipperlichten
Ik heb geen 544, maar hij zal wel net als bij een Amazon onder het dashboard zitten. Het (originele) relais is een metaalkleurig rond tonnetje met twee of drie draden aan.
08-02-2004 11:18 #67261 door
kijk eerst eens of alle lampjes het doen.Als er een lampje stuk is blijft hij ook hangen.
09-02-2004 12:35 #67260 door
Hangt als het goed is gewoon ergens onder het dashbord. Volg de draden van bijv je lampje in de klok en je komt vanzelf bij het kastje. Als hij het nog doet dan herken je hem aan het klikklak geluid wat je aanwijzers geven, dan is de relais nog heel....
09-02-2004 22:04 #67259 door
En als het relais kapot is, kan je toch nog richting aangeven door met je richtingaanwijzer pookje op en neer te bewegen. Erg handig als je tegelijkertijd moet sturen. Als dat nog kan, is alleen het relais doorgebrand en moet je een nieuwe kopen voor circa €15.
09-02-2004 23:07 #67258 door
maar nu nog de vraag: waar kan ik m vinden? onder het dashbaord zie ik m niet.
10-02-2004 21:16 #67257 door
Indien ooit al vervangen waarschijnlijk een kubusvormig doosje (vaak doorzichtig plastic) met drie draden ernaartoe die uit je stuurkolom komen. Ben ik ook al eens weggebouwd in het motorcompartiment tegengekomen...
28-03-2004 01:06 #67256 door
t was inderdaad een aluminium kleurig gevalletje (2-dradig) bij de stuurkolom. hij knippert weer! bedankt
