volgorde bougie-kabels op verdelerkap
16-02-2004 08:32 #55026
door
volgorde bougie-kabels op verdelerkap is gemaakt door
Zondag iets te enthousiast de kabels van de verdeler kap afgetrokken. Weet nu niet meer welke volgorde deze horen te zitten. Volgens mij als je van bovenaf op de kap kijkt, tegen de klok in: kabel 1, 3, 4 en dan 2. Waarbij kabel 1 naar de voorste cilinder (radiator) gaat. <br>Klopt dit? en zo ja hoe weet ik waar ik kabel 1 in moet steken?
16-02-2004 08:39 #67333
door
Beantwoord door in topic volgorde bougie-kabels op verdelerkap
1342 klopt inderdaad. kabel no. 1 hoort in het gaatje dat boven de inkerving (op de bovenrand van de verdeler te zien) zit.
16-02-2004 17:58 #67332
door
Op de JFUR4 is het cijfer 1 in het ijzer geslagen op de plek waar de kabel van bougie no. 1 in de kap gestoken moet worden.
19-02-2004 09:25 #67331
door
Uiteindelijk loopt mijn auto weer. Kon echter geen enkele merkteken of kerf in de verdelerkap ondekken. Heb vervolgens maar de het voorste gat van de verdeler, diegene dichtsbij de radiateur op cilinder 1 aangesloten. Vervolgens zelf maar een merkteken aangebracht.
