rook uit knipperlichtpookje
25-03-2004 19:28 #54904 door
rook uit knipperlichtpookje is gemaakt door
Hoi,Ik was lekker aan het rijden vanochtend en tijdens het rijden op de snelweg richting aangeven en ineens storing (zo klonk het) en een smerig stinkend rookje uit het gat waar het knipperlicht pookje uitkomt. Hij doet het nu ook niet meer, in ieder geval niet lekker. Is dit het knipperlicht relais? En dat kan toch niet zo moeilijk zijn om te verhelpen?Groeten Sebas
25-03-2004 19:38 #67832 door
Beantwoord door in topic rook uit knipperlichtpookje
Knipperlichtrelais zit onder dashboard, niet bij de hendel in de buurt dus. Het relais zit in serie met de bedrading, dus als het relais hangt heb je hoogstens een knipperlicht dat niet knippert maar constant aan blijft. En ook alleen als je de hendel bedient. <br>Ik verwacht één van de volgende twee mogelijkheden:<br>1) Kortlsuiting in de bedrading van de knipperlichten waardoor schakelaar overbelast is of <br>2) Schakelaar zelf naar de maan.<p>En 2) zou het gevolg van 1) kunnen zijn.
25-03-2004 19:42 #67831 door
Misschien kan het ook dat er ergens anders in je bedrading sluiting zit, maar dat het op het zwakste punt is doorgebrand even doormeten en goed nakijken dus.
