kortsluiting
26-03-2004 13:29 #54899
door
kortsluiting is gemaakt door
Hallo,Hoe weet ik of er ergens kortsluiting in zit?Groeten Sebas
26-03-2004 15:36 #67844
door
Beantwoord door in topic kortsluiting
tja, meestal werkt er dan iets niet, of het laadstroomlampje juist wel, of de bedrading wordt warm of de accu 'loopt'leeg of, of of....... Heb je een elektrisch probleem? Probeer dat dan eens te omschrijven. Wie weet komt 'het forum' er uit.gr. Henry
26-03-2004 16:39 #67843
door
Als je echt een sluiting hebt, brand of je zekering door, of een stroomdraad of een elektrisch onderdeel. In alle gevallen zal het aangesloten apparaat niet meer werken. Soms is er geen sprake van kortsluiting maar van een lekstroom, door slechte issolatie loopt er stroom weg. het gevolg hiervan is dat op het eind van de draad minder spanning staat dan op het begin van de draad hierdor is het mogelijk dat een apparaat niet meer goed functioneerd.
26-03-2004 19:14 #67842
door
Hoe weet je dat? In een afgezekerd deel zal de zekering doorsmelten. In een niet- afgezekerd deel zal de betreffende draad heet worden waardoor de isolatie gaat roken en smelten. Wellicht gaat de draad rood gloeien. En dat kan je auto in brand steken.
