oliedruklampje gaat branden b20
15-05-2004 17:56 #54743
door
oliedruklampje gaat branden b20 is gemaakt door
Mijn oliedruklampje gaat (flikkerend)branden bij stationair toerental bij mij Volvo 145 met B20 motor. Oliepomp ? of eens olie verversen (auto heeft tijd stilgestaan)misschien.
15-05-2004 18:19 #68457
door
Beantwoord door in topic oliedruklampje gaat branden b20
Hallo Ger, Volgens het "boekje" mag dit, zodra het bij iets gasgeven weer uitgaat. Maar zit er wel de juiste olie (20W-50) in? En staat het stationair toerental niet te laag afgesteld? Dan krijg je dat ook.Groeten, Rob Peereboom.
15-05-2004 18:26 #68456
door
Hoi Rob. Auto is lang niet gebruikt en heb nog geen olie vervangen dus misschien oorzaak. En lampje gaat uit bij iets gasgeven. Zal dus eerst olie vervangen voor juiste type en eens kijken wat er gebeurt.Groet Ger
15-05-2004 20:55 #68455
door
Dat knipperende olielampje bij stationair toerental komt bij meer klassiekers voor. Let wel: alleen bij een warme motor. Warme olie is dunner dan koude en dunnere olie zorgt voor een lagere oliedruk. De combinatie warme (dunne) olie en een laag toerental kan in sommige situaties leiden tot een knipperend olielampje.
16-05-2004 20:57 #68454
door
en wat nu als het niet knippert maar blijft branden, bij een warme motor, met de juiste olie (20w50) maar bij een beetje gasgeven wel weer uitgaat?Remco
16-05-2004 21:20 #68453
door
Dan zou ik niet lang meer wachten met het vervangen van de oliepomp.
17-05-2004 20:33 #68452
door
jammer dat niemand iets roept over domweg de oliedruk (laten) opmeten. Dit kan grofweg zelfs met een compressiemeter met een rubber tuitje. Vervang voor de lol eens de oliedrukzender, kost weinig en vervuiling in de zender geeft wel eens een verkeerde diagnose.
