444 ruitenwissers
03-06-2004 07:46 #54682 door
444 ruitenwissers is gemaakt door
<p>De ruitenwissers van mijn 444 werken op vacuum. In combinatie met SU-carburateurs (B20 motor) geeft dat problemen (toerental loopt niet terug bij gas loslaten), dus wil ik een elektrische ruitenwissermotor (12V) inbouwen. WIe heeft hier ervaring mee? De vraag is met name of er een motortje bestaat waarbij niet het complete originele mechanisme behoeft te worden vervangen. Op zoek gaan naar de spullen van een 444L/LS en dan het 6V-motortje laten ombouwen naar 12V is m.i. niet de eerste optie. Of zou het dat wel moeten zijn?
04-06-2004 08:53 #68719 door
Beantwoord door in topic 444 ruitenwissers
Is een vacuumtank misschien de oplossing? Deze kan kortstondig gebrek aan vaccum opvangen. Wat betreft de electrische oplossing. Er bestaan dacht ik wel 12V naar 6V omvormers.success
04-06-2004 11:41 #68718 door
<p>Een vaccuumtank is alleen een oplossing voor het af en toe (bijna) stilvallen van de ruitenwissers. Inmiddels ben ik er achter dat mijn probleem waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een luchtlek in het ruitenwissersysteem, dus daar moet ik nu naar op zoek. Het schijnt niet zo te zijn dat de combinatie SU-carburateurs en op vacuum werkende ruitenwissers per definitie niet goed kan functioneren.
04-06-2004 18:48 #68717 door
doe dat b4b blokje er toch weer terug in...
04-06-2004 20:04 #68716 door
<p>Leo, er bestaan inderdaad omvormers van 12V naar 6V. Maar wat moet ik daar mee? Ik heb het hele elektrische systeem omgebouwd naar 12V.... <p>Jos, het B4B blokje staat te koop. Misschien iets voor jou?
07-06-2004 21:42 #68715 door
07-06-2004 21:44 #68714 door
Of gewoon niet rijden met regen, roest hij ook niet meer
11-06-2004 00:59 #68713 door
Ik heb op de sloop een motortje gehaald van een opel corsa die past (met een beetje buigen) precies! Werkt prima!
12-06-2004 22:58 #68712 door
ik heb helaas geen 444 :(
14-06-2004 18:50 #68711 door
zonde....
