ruitenwisserpompje
09-06-2004 21:02 #54661
door
ruitenwisserpompje is gemaakt door
De ruitenwisserpompje in mijn Amazone 1966werkt niet meer. Pompje uit elkaar gehaalden handmatig liep alles goed. De as en de 2tandwielen waren niet vastgelopen. Weet iemand wat het euvel is. Zijn er onderdelen verkrijgbaar om mogelijk een revisie uit te voeren of moet ik uitkijken naar een tweedehandse pomp of een nieuwe.
09-06-2004 21:46 #68823
door
Beantwoord door in topic ruitenwisserpompje
ik heb dit al jaren geleden opgelost door een vreemde pomp te monteren: VDO 246.075/015/001 K Oorspronkelijk voor Mercedes W116 serie
11-06-2004 15:31 #68822
door
Vaak zit het probleem bij dit soort pompjes in de koolborsteltjes.Soms zijn deze er uit te halen en te vervangen.Koolborsteltjes zijn soms gewoon bij een speciaal zaak met witgoed onderdelen te krijgen. (Het is wel even zoeken)Maar dan is de kans groot dat hij het weer doet.Succes
