knipperlicht blijft branden
08-07-2004 13:58 #54552
door
knipperlicht blijft branden is gemaakt door
Knipperlichtinterval werd eerst heel lang en nu blijven de lampjes branden (beide aan 1 zijde) Hiervoor werkte alles perfect. Dit alles heeft zich in een half uur voltrokken. Betekend dit dat het relais aan vervanging toe is? moet er een speciaal relais in of gewoon een standaard knipperlichtrelais?groet,eric
08-07-2004 15:06 #69278
door
Beantwoord door in topic knipperlicht blijft branden
Lampje stuk?
08-07-2004 15:08 #69277
door
Een standaard knipperlichtrelais kan. Er zit verschil in de knipperlichtrelais die Volvo heeft gebruikt, maar in principe kun je deze allemaal vervangen door een 'modern' relais. Tenzij je origineel wilt blijven natuurlijk.
08-07-2004 15:21 #69276
door
Nee, alle lampjes doen het. ze knipperen alleen niet.
