mistlampen aansluiten
23-09-2004 13:56 #54275
door
mistlampen aansluiten is gemaakt door
Geachte lezer, ik heb op de beurs een paar schitterende mistlampen aangeschaft voor zowel voor als achter. Is het mogelijk om de mistlampen voor te schakelen via het grootlicht alsmede ook apart inschakelbaar te maken via een schakelaar zonder dat het grootlicht aan gaat en hoe doe ik dat. Alvast bedankt
23-09-2004 16:17 #70502
door
Beantwoord door in topic mistlampen aansluiten
Dat kun je doen d.m.v. een relais.sluit de bekrachtigings spoel aan op de stroomtoevoer van het grootlicht (achter de grootlicht schakelaar).Wil je nu alleen de mistlampen schakelen, sluit dan nog een schakelaar aan tussen de in- en uitgang van het relais, daarmee overbrug je a.h.w. het relais.
23-09-2004 19:55 #70501
door
Geert heeft in principe gelijk, moest wel even nadenken wat hij bedoelde. Je moet wel op 2 dingen letten:<br><br>Als je het relais ´overbrugt´ met een schakelaar voor je mistlampen, heb je een schakelaar nodig die groot genoeg is voor het schakelen van de mistlamepen (2 x 60w / 12v = 10A). Wellicht moet je de overbrugging ook met een relais verzorgen. <br><br>Het groot licht relais schakeld door een negatieve vebinding te makenvia de grootlichtschakelaar. M.a.w. dadelijk zal zowel het relais voor het groot licht als de mistlampen altijd aan de plus hangen. Ze shakelen door de min verbinding te maken met de schakelaar.
23-09-2004 19:57 #70500
door
Je kunt ook relasi kopen die twee stroomcircuits schakelen. door deze i.p.v je origineel groot licht relais te plaasten hoef je geen extra relais te plaasten. Ps. schakel je achter mistlicht ook via een relais
23-09-2004 23:00 #70499
door
mij ontgaat even de "noodzaak" de mistlampen te schakelen via grootlicht; waarom niet gewoon via een standaard relais direct op accu schakelen? Is de meest simpele oplossing en je kan dan de lampen inschakelen wanneer je wilt, onafhankeleijkvan andere lichten
