elektrische componenten testen
28-09-2004 09:20 #54253
door
elektrische componenten testen is gemaakt door
Vraagje, Ik heb nog een 12 volt`s voeding van een kapotte kerstboomverlichting liggen. Als ik daarvan het stekkertje van afknip, kan ik dan de voeding gebruiken om elektrische componenten voor m`n combi zoals een radio etc.??? Dit omdat de combi bij beneden in de parkeergarage staat en ik met de kerstboom-voeding niet telkens hoef af te dalen. Gemak dient de mens tenslotte. Groet Cander
28-09-2004 09:51 #70598
door
Beantwoord door in topic elektrische componenten testen
Het is mogelijk dat dit kan:<br>Controleer eerst of je kerstboomverlichting voeding wisselspanning of gelijkspanning levert. Als het gelijkspanning is, kun je er je auto radio op testen anders niet.<br>Pas zeer goed op dat je de plus en min van de voeding niet omdraaid bij het testen van je radio. Kan de radio van doorbranden.<br>Bedenk ook dat je kerstboomverlichting waarschijnlijk minder vermogen levert waardoor je radio niet volluit zou kunnen spelen.<br>ga ook geen andere zware gebruikers testen met de kerstboomvoeding.
28-09-2004 13:33 #70597
door
Ik zou het toch maar niet doen, waarschijnlijk geeft de voeding wisselspanning, dit kun je wel oplossen met een gelijkrichter, maar dan heb je nog steeds geen mooie "vlakke" gelijkspanning!Je kunt voor dit doel beter een eenvoudige laboratoriumvoeding aanschaffen, te koop bij o.a. conrad of de lokale elektronica specialist!
28-09-2004 16:52 #70596
door
Of koop een acculader werkt perfect en heeft genoeg vermogen om e.e.a te testen.Kun je meteen je accu bijladen als dat nodig is.
30-09-2004 08:02 #70595
door
Moderne acculaders geven alleen laadstroom/spanning als ze een accu tussen de klemmen "voelen" en zijn als voeding ongeschikt.
