klokje p1800
10-10-2004 23:13 #54203
door
klokje p1800 is gemaakt door
Ik heb 2 klokjes voor een ES, maar welke is de goede? Een heeft een bijstelknop in het midden, de ander rechtsonder. Bovendien heeft de laatste ook nog een correctieknopje (+ en -) aan e linkerkant. Wie weet het?
11-10-2004 10:26 #70818
door
Beantwoord door in topic klokje p1800
Op dit onderwerp wil ik graag iets toevoegen. Ik heb het klokje van mijn 1800E bij een horlogemaker gebracht. Hij beweert deze niet te kunnen repareren omdat het klokje volgens hem niet zonder beschadigingen open te maken is. Maar toch heb ik een beschrijving over hoe het klokje te repareren is.
11-10-2004 21:27 #70817
door
Deze klokkemaker heeel ver van je klokje houden, de smith klokjes die in de E zaten zijn wel degelijk te openen. Althans mij is dit gelukt.
De latere versie (van Kienzle) in de ES is inderdaad wat lastiger.
Toch zijn er meerdere adressen waar je (beide) kunt laten repareren.
12-10-2004 21:32 #70816
door
de versie met het knopje aan de rechterkant, en het bijstelknopje links is de juiste volgens mij
22-10-2004 18:18 #70815
door
En heb je deze adressen dan ook? Zo ja, zou je deze door kunnen geven? De mijne (Kienzle) is ook kapot, en heb dan ook moeite om de juiste adres te vinden Alvast dank!!!
