verstraler-steunen
19-10-2004 21:16 #54162 door
verstraler-steunen is gemaakt door
Weet iemand waar ik steunen kan bemachtigen om verstralers te monteren op de voorbumper? Als het goed is komt de bevestiging dan achter een bumperrozet te zitten. Thanks.
19-10-2004 22:54 #70977 door
Beantwoord door in topic verstraler-steunen
gewoon nog te koop bij de specialisten, misschien ook het VOD, steunen van de extra verlichting 123GT.
20-10-2004 00:14 #70976 door
je kan overwegen de lampen op de bumper zelf te monteren; trillen ze ook wat minder
20-10-2004 09:21 #70975 door
Toevallig heb ik net afgelopen vrijdag steunen voor mijn verstralers gekregen. Deze heb ik laten maken door iemand die ik ken en die zit in de metaal bewerking. De steunen zijn van RVS en roesten dus niet. Ik heb eerst zelf een steun van aluminium gemaakt, als voorbeeld en om te kijken wat mooi staat. <br>
Deze steun is heeft die kennis toen voor mij nagemaakt. Omdat hij op zijn werk niks anders kon vinden is het 8mm dik RVS geworden. De verstralers zitten nu dus als een huis. Het gat dat aan de kant van de rozetten komt heb ik vierkant laten maken, zodat ik de oude bouten kon hergebruiken.
20-10-2004 13:16 #70974 door
Bij Nordicar in Heerhugowaard zijn ze te koop voor ca € 12.50 per stuk. Je moet ze dan nog wel laten slijpen, polijsten en verchromen. Al met al een vrij prijzige aangelegenheid. Zelfmaken van RVS en laten slijpen en polijsten is een stuk goedkoper.
20-10-2004 19:54 #70973 door
Ik heb wel een tekening van de steunen
21-10-2004 10:49 #70972 door
wil je die tekeneing naar mij mailen ?
bartvijfhuizen(apestaart)gmail.com
