dim- grootlicht via signaalschakelaar
20-10-2004 11:26 #54160 door
Ik heb problemen met mijn grootlichtschakelaar op de vloer waardoor mijn dimlicht niet werkt. Nu wil ik dit oplossen door het omschakelen van dim- naar grootlicht via de signaallicht-functie op mijn richtingaanwijzer schakelaar op de stuurkolom te laten lopen. Wie heeft daar ervaring mee en hoe loopt deze schakeling dan. Via welk relais en hoe loopt dan de bedrading?
20-10-2004 12:29 #70995 door
Beantwoord door in topic dim- grootlicht via signaalschakelaar
Ik denk dat het veel simpeler is om in het VOD een andere vloerschakelaar te halen(ongeveer 15 euro) Voorlopig de twee rode draden bij de voetschakelaar aan elkaar knopen en je heb dimlicht
20-10-2004 12:34 #70994 door
Ik kocht bij scandcar op de volvobeurs een voetschakelaar voor 9 euro, is veel makkelijker inderdaad. <br>
Ik denk wel dat je even hulp nodig hebt om het moertje aan de buitenzijde, in het spatbord tegen te laten houden.
20-10-2004 14:57 #70993 door
Orgineel is dat een zogenaamde kooimoer ,die hoef je niet tegen te houden..
21-10-2004 00:18 #70992 door
Bedankt voor de voorgaande reacties. Natuurlijk kan die voetschakelaar vervangen worden, maar ja, 't leek me wel aardig om te kunnen "schakelen" via het armpje aan de stuurkolom. Heeft iemand dat al eens uitgevoerd en zoja hoe?
21-10-2004 10:41 #70991 door
Je hebt dan een ander relais nodig voor je groot licht. Eentje die eenmalig een signaalstroompje krijgt en dan open of dicht blijft staan.
22-10-2004 15:55 #70990 door
24-10-2004 09:28 #70989 door
Kijk mensen dat is nou de kracht van...het forum. Je stelt een vraag en uiteindelijk krijg je een antwoord waar je wat mee kan. Bedankt allemaal. Rob
