244 injectie info
21-10-2004 16:16 #54155 door
244 injectie info is gemaakt door
Hoewel niet direct onder ons zoek ik iemand die kennis draagt van ee B19 ET (turbo) van een 244. Naast de classics heb ik zo,n apparaat staan. (ex italjaan)
Het probleem is dat bogie,s gelijk vet slaan tijdens het starten. De (mechanische injectie) geeft dus te veel benzine. Wie weet het? of wie weet een techneut die daar kijk op heeft.
21-10-2004 18:10 #71016 door
Beantwoord door in topic 244 injectie info
Verzuipt hij ook nog als je de koude start injector er uit haalt? (de injector zelf, niet de sensor)
<br>
Is het wel benzine, en geen olie?
21-10-2004 22:06 #71015 door
Een Turbo heeft een K Jetronic injectie van Bosch. Deze werkt met een klepel en weegschaal, waarmee afhankelijk van de luchthoeveelheid en massa een hoeveelheid benzine wordt ingespoten. Als dit kapot is geeft ie veel te veel of te weinig benzine. Ik zou het daar in zoeken.
22-10-2004 10:52 #71014 door
Ik heb een modernere b230f, maar dit lijkt op een defecte 'air mass meter'.
22-10-2004 12:02 #71013 door
Wat ben je toch allemaal aan het doen? Jij met je italjaan, volgens mij is het Italiaan!!
Tot vanavond, kus
22-10-2004 23:22 #71012 door
De mechanische Bosch injectie zit ook in de Ford V6 motor van Capri, granada etc, Als je onder Fordworld zoekt vind je vast wel wat. Succes
23-10-2004 09:47 #71011 door
en volgens mij ook in mercedes...
26-10-2004 09:03 #71010 door
Ik heb een hoop technische Bosch-info liggen van de K(E)-jetronic. Kan wel wat opsturen, laat maar weten.
