elektrisch schema lpg
04-11-2004 22:37 #54106
door
elektrisch schema lpg is gemaakt door
Goedendag, zou iemand mij kunnen helpen aan een elektrisch schema voor een lpg installatie? Het merk van de installatie zal denk ik niet veel uitmaken omdat het principe toch steeds hetzelfde is.
Alvast bedankt, Michael
04-11-2004 23:04 #71241
door
Beantwoord door in topic elektrisch schema lpg
Je hebt wel installaties met een elektrische afsluiter op de tank en een tijdrelais voor de gasafsluiter aan te sturen.
Dit kan wel verschil uitmaken voor je schema.
Groeten Jan
Groeten Jan
05-11-2004 17:12 #71240
door
De installatie die ik in mijn Amazon heb is als volgt: Afsluiter op de tank (twee draden), benzine afsluiter (1 draad), afsluiter bij verdamper (1 draad), een 5 polig relais en de schakelaar.
07-11-2004 11:47 #71239
door
Mag ik vragen waar je het voor nodig hebt?
07-11-2004 14:06 #71238
door
ja hoor dit mag je vragen, ik heb het nodig voor mijn eigen auto, deze heb ik in onderdelen gekocht en de bedrading van de lpg installatie was niet meer compleet. Er waren stukken tussenuit geknipt ed. Daarom ben ik nu dus op zoek naar een schema zodat ik de Amazon af kan maken.
