schakelcontacten op versnellingsbak
25-11-2004 22:52 #54026 door
25-11-2004 22:59 #71664 door
Beantwoord door in topic schakelcontacten op versnellingsbak
Ik ben er inmiddels achter dat beide contacten op mijn versnellingsbak als functie hebben de achteruitrijlamp te bedienen en de overdrive exclusief te laten werken in de vierde versnelling.
Maar nu het probleem: Ze werken niet.
Misschien gecorrodeerd misschien kapot. Hoe dan ook ze moeten eruit.
De vraag is hoe? Zijn deze contacten geschoefd? Zo ja is het mogelijk ze eruit te krijgen zonder de hele bak eronder uit te hoeven halen? Ik kom er van binnenuit redelijk bij als ik de kachelunit verwijder.
Is er iemand met ervaring op dit gebied?
26-11-2004 13:40 #71663 door
Als alleen de achteruitrijlichten niet werken (en je overdrive dus wel), dan is waarschijnlijk de achteruitrijlicht schakelaar kapot. Miniscuul klein palletje/veertje dat in een rubbermofje zit aan de achterzijde van een aluminiumhuis dat aan de bovenkant van de achterzijde van de versnellingsbak zit (volg je het nog ?). Je kan er net bij (heel gepiel) : met haakse schroevendraaien 2 schroeven (aan iedere kant van het alu huis) losmaken, aluminium huis eraf, schakelaartje vervangen en de heleboel weer terug plaatsen. Schakelaartje is gewoon bij het VOD te verkrijgen # 380360 Eur 3,35
