complete stroomuitval
27-11-2004 16:35 #54020
door
complete stroomuitval is gemaakt door
Sinds enige tijd valt mijn Amazon plotseling uit. Vandaag tijdens het testen gebeurde me dat weer, waarbij ook de lampen uitvielen, terwijl het sleuteltje nog in de contactstand stond. Het oliewaarschuwingslampje ging niet branden.
Kan iemand de juiste diagnose stellen.
27-11-2004 17:40 #71693
door
Beantwoord door in topic complete stroomuitval
controleer eerst of de massakabel tussen motorblok en chassis nog goed zit, tevens de aansluitingen aan de accupolen.
27-11-2004 20:21 #71692
door
gebeurd dat als de motor loopt?(dan hoef je je aansluiting op de polen niet te kontroleren)
27-11-2004 20:40 #71691
door
Het bovenste kleine pestzekeringetje is de oorzaak. Vervang de contactschoentjes aan beide zijde + een ander zekeringetje + lipjes goed schoonmaken + lipjes eventueel solderen
28-11-2004 14:26 #71690
door
het kan ook nog de spanningsregelaar en zijn
stekkertjes zijn.
stekkertjes zijn.
28-11-2004 14:47 #71689
door
als de lichten ook uitvallen kan het niet aan de aansluitingen van eerste en tweede zekering (die zijn doorverbonden ) liggen ,want de lichten zitten (origineel) op de derde zekering van boven.Ik denk aan stuurslot of losse massakabel (dan kapt de motor er ook mee ).
29-11-2004 17:53 #71688
door
Dit komt door het oxideren van de hoofdzekering, die dikke bovenin, daar waar deze contact maakt met het "O-tje" van de zekeringhouder. Even een beetje schuurpapier en beide zijden reinigen dan is het euvel verholpen
30-11-2004 20:15 #71687
door
Hoe is het er mee? Ik ben erg benieuwd hoe het is afgelopen.
30-11-2004 20:19 #71686
door
Otto,hoe is het er mee? Ging het amp lampje ook niet branden? Ik ben erg benieuwd,hoe dit afloopt.Woon je soms in de buurt van Tilburg?
30-11-2004 21:53 #71685
door
Beste Niek,
Nog bedankt voor je reacties.
Ik heb met Han van Misdom gebeld en kreeg het advies de aansluiting van de voeding op het contactslot te herstellen in de originele toestand (heeft vorige eigenaar gemonteerd d.m.v. die veelgebruikte vierkante schuifklemmetjes). Ik ga er vrijdag a.s. aan beginnen en hoop dat het euvel daarmee wordt opgelost. Zo niet, dan meld ik me weer.
