allarmknipperlichtschakelaar
09-12-2004 15:17 #53971 door
Wie kan mij helpen aan een aansluitschema voor een Hella allarmknipperlichtschakelaar type 2535-03.
Het gaat om de volgende aansluitpunten:
54F, 30, 49S, L, R, 15
B.v.d.
09-12-2004 16:32 #71987 door
Beantwoord door in topic allarmknipperlichtschakelaar
Ik heb net een VDO schakelaar geinstalleerd.
Daarvoor hoefde ik alleen aan te sluiten:
30 naar accu
L en R naar links en rechts,
en 31 aarde.
Misschien eerste ven los proberen, met voeding en lampje?
Success
11-12-2004 10:47 #71986 door
Bedankt Leo voor je reactie, ik probeer een en ander eerst even uit te zoeken met een voeding.
Kan ik de L en R draad direct aansluiten op de draden bij de knipperlichtrelais.
11-12-2004 16:40 #71985 door
Nee, op de L en R draad naar je knipperlichten! Anders sluit je van alarm-relais naar knipperlicht-relais, en dat schiet niet op. Makkelijkst vind ik het om de aansluiting op het kroonsteentje links onderin je dashboard te maken. Ik neem tenminste aan dat we het over een Amazon hebben. Ik heb op de L en R draad komend van het alarm zo'n platte aansluiting gezet, en deze op de juiste plaats, zie stroomschema, in het kroonsteentje ertussen gestoken.
Leo vergat aansluiting C31 nog die je eventueel naar je controle lampje laat lopen.
11-12-2004 19:10 #71984 door
Komt het op een amazon?
Jemoet dan 54F niet gebruiken.
30 aan plus accu (constant stroom)
31 aan de massa
L aan groene draad naar raw links
R aan blauwe draad naar raw rechts
49S en 15
Op het raw relais van de auto( Het tonnetje onder het dashboard) zitten 2 draden een rode en een gele.De rode draad knip je door. Aan het eind,dat naar het raw relais gaat maak je 49 S en aan het andere eind van de rode draad maak je 15. Zo moet het werken.Succes Dick!!
12-12-2004 15:12 #71983 door
Bedankt Niek,(het is inderdaad voor een amazon) Ik ga er aanstaande zaterdag mee aan de slag.
Vooral bij pech of bij filevorming op de snelweg is het wel zo veilig om de alarmknipperlichten aan te kunnen zetten.
