"c" in plaat achter zekeringkastje
28-12-2004 23:02 #53905 door
<img src=" members.lycos.nl/volvoamazon/Hoe_01.jpg ">
Zoals op de foto te zien is, zit in het stukje plaat achter mijn zekeringkastje een "C" geslagen. In dit stukje plaat is op natuurlijke wijze een afwateringsgat ontstaan dus heb ik hiervoor een vervangingsstukje gemaakt, hierin heb ik ook de "C" geslagen.
Aan de rechter kant is het zelfde stukje plaat ook niet helemaal heel meer en omdat ik de mal toch al gemaakt had heb ik ook daar direct maar een nieuw stukje voor gemaakt. Het valt me op dat er aan de rechter kant op dit moment geen "C" (of het spiegelbeeld daarvan) ingeslagen is en als ik kijk naar foto's van andere auto's zie ik deze aan beide kanten niet. Wie weet hoe dit origineel hoort?
Voor als de link met de foto niet werkt: www.amazonvolvo.tk onder de link "Hoe zit het met ...?" zijn foto's te vinden.
29-12-2004 19:13 #72408 door
Beantwoord door in topic "c" in plaat achter zekeringkastje
Ik denk dat de ingeslagen vorm dient om het plaatwerk wat stevigheid te geven, denk aan de vloerdelen welke dit ook hebben.
Er zit bij mijn weten geen andere bedoeling achter.
Overigens een mooi stukje werk, ik hoop dat je hem er netjes inkrijgt en let op dat er geen remvloeistof lekt, deze zorgt er meestal voor dat dit deel wegrot.
29-12-2004 21:18 #72407 door
Hallo Ed,
Ik denk dat jij iets te laag zit te denken.....
Dit is het bekende paneeltje bij de parafan waarvan altijd de hoeken gaan rotten.
Is zeker een knap stukje werk!!!
29-12-2004 22:03 #72406 door
Het plaatje is goed gelukt, het kost wel veel tijd om alle stukjes plaat goed te maken...
Ik heb nog gekeken of ik het "C"-tje op foto's van andere auto's kan vinden. Aan de rechter kant zie ik volgens nooit een C, aan de linker kant kan ik dit niet goed zien door het zekeringkastje en de draden die er voor hangen maar het lijkt me eigenlijk logisch dat zoiets aan beide kanten gelijk zou zijn... Is er iemand die zelf ook C-tjes in de auto heeft staan of heb ik de moeite genomen om als enige met een (niet-origineel?) C-tje rond te gaan rijden?
29-12-2004 22:26 #72405 door
Je kunt vannacht gewoon rustig gaan slapen René. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig geworden en ben even gaan kijken bij mijn Combi uit 1963, in originele staat (klopt hè Dries) en ik zie rechts (kijkend van voor naar achter)naast de zekeringkast een C, dus: niet alleen mooi maar ook nog een goed stukje werk!
29-12-2004 23:18 #72404 door
Bedankt Jacques, nu kan ik inderdaad lekker slapen!
De andere kant laat ik dus maar zonder C, maar het duurt nog wel even voordat ik aan die kant het oude plaatje eruit haal.
30-12-2004 08:49 #72403 door
Ha die Jacques......
Klopt helemaal!
30-12-2004 12:09 #72402 door
René, kun je mij zeggen hoe je die foto erbij gekregen hebt, kan veel duidelijkheid scheppen. Zal wel eenvoudig zijn als je eenmaal weet hoe.
30-12-2004 12:34 #72401 door
Dit staat hier ergens op het forum, kun je vinden door te zoeken naar "foto". Ben Flierman schreef hierover:
"Typ: [ img src=" de url van een plaatje dat op internet staat " ] en klaar. Vervang de [ en ] door < >."
Het is wel nodig dat het plaatje ergens op het internet staat, ik heb het plaatje dus gewoon gelinkt vanaf mijn eigen pagina.
03-01-2005 23:41 #72400 door
Dit staat ook op mijn amazon , zou het kunnen dat dit een fabrieksaanduiding was om de bestuurderskant aan te duiden.Voor dat het stuur enzo geplaatst is .
Groeten Steven.
